Saltar al contenido principal
The JBL Tune 520BT headphones are a wireless on-ear model that offers a Pure Bass sound experience with Bluetooth 5.3 connectivity and up to 57 hours of battery life. They are designed for comfort and convenience, featuring Voice Aware technology for hands-free calls and a user-friendly app for customization.
Preguntas 7 Ver todo
audífonos cargan pero no encienden
creí que estaba descargado por lo que lo cargué un par de horas pero sigue sin prender, traté de apretar el botón varias veces hasta que encendió, pero solo 1 vez de mil, ahora las apagué y siguen sin poder encender por más que intente
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
@mooon1273 what you are describing sounds like a bad switch. The 500Bt should disassemble the same way as your 520BT and since iFixit does not yet have a specific guide for this, use something like this video Once you have it opened, check the switch with a multimeter for continuity when turned on. You can also apply a jumper and se if that resolves the issue.
While you work on your headphones, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://es.ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@mooon1273 lo que describes suena a interruptor defectuoso. El 500Bt debería desmontarse de la misma forma que tu 520BT y como iFixit aún no tiene una guía específica para ello, utiliza algo como este vídeo Una vez que lo tengas abierto, comprueba el interruptor con un multímetro para ver si hay continuidad al encenderlo. También puedes aplicar un puente y ver si eso resuelve el problema.
Mientras trabajas en los auriculares, haz muchas fotos. Cuando hayas terminado, haz esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga un dispositivo con los mismos problemas que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://es.ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
moon estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 30
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 200
