Saltar al contenido principal
Lanzado el 24 de septiembre, el teléfono inteligente insignia de Apple 2021 cuenta con una pantalla ProMotion OLED de 6.1", un nuevo sistema de cámara trasera de triple lente y 5G. Sucesor del iPhone 12 Pro.
Vidrio protector no se pega
Tengo un iphon 13 pro y no le puedo poner ningún glass (vidrio templado protector), x que no se pega en los bordes, solo en la parte central se pega, en el resto no, a que se debe?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Hola @leonardosdfsdf
Me parece muy extraño lo que comentas, mi pregunta sería si ya probaste con varias marcas diferentes de protectores y además si has hecho esto sin tener alguna funda protectora en el equipo, ya que algunas veces las fundas protectoras quedan muy ajustadas al equipo lo cual provoca que las micas de vidrio no se adhieran bien en las orillas, otra causa muy común es que la pantalla tenga resicuos de algún material que impide que la mica de vidrio se pegue correctamente, esto lo puedes revisar limpiando muy pero muy bien la superficie de la pantalla con un trapo que no raye y volver a probar.
Si con estas recomendaciones no se corrije tu problema, igual nos podrías compartir fotos de como se ven las micas al ponerlas, otros casos que me ha pasado ver es cuando suelen portar el celular en la bolsa trasera, cuando se sientan esto provoca a la larga una cierta curvatura del equipo que es casi imperceptible pero que sucede y por eso también puede ser que no se adhieran bien ya que no es una superficie completamente lisa.
Espero haber sido de ayuda, saludos y no dudes en escribir si tienes comentarios adicionales.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
leonardo sdfsdf estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 714
