Saltar al contenido principal
La DMC-FZ18 estuvo disponible en los Estados Unidos en julio de 2007. Tiene una resolución de 8,1 megapíxeles. La DMC-FZ18 funciona con una batería de iones de litio de alta capacidad y almacena imágenes en tarjetas de memoria SD
botones bloqueados lumix DMC-FZ18
***[br
|new_window=true]***
Tengo una camara panasonic fz18 y los botones se han bloqueado
Estando trabajando con mi camara panasonic fz18, y de pronto (tal vez al tocar algun boton), se bloquearon, es decir, le doy a cualquier boton y no funciona. Ni para hacer la foto, ni para acceder al menu,... Tal vez se trate de algo relacionado con el boton de display o LCD ¿ Que puedo hacer para reactivar los botones o a donde me la puden reparar, Gracias.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
@palomaramos was your camera disassembled at this time or were you working on the buttons with the camera disassembled? Do you remember what you were trying to do at the time? I would start off by removing the battery and leaving it disconnected for a bit. Let's se if that resets the camera once you reinstall the battery. Give it 15-30 minutes.
Translation
@palomaramos ¿estaba tu cámara desmontada en ese momento o estabas trabajando en los botones con la cámara desmontada? ¿Recuerdas qué intentabas hacer en ese momento? Yo empezaría quitando la batería y dejándola desconectada un rato. A ver si así se reinicia la cámara cuando vuelvas a instalar la batería. Dale 15-30 minutos.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
1 comentario:
la camara no estaba desmontada, simplemente estaba tomando fotos y se ve que toque algun boton mientras tanto. Puede ser o el boton de display, el de LCD mode o AF/AE lock. intentare lo de la bateria, muchas gracias!!
- de
Añadir tu respuesta
Paloma Ramos estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 59
