Saltar al contenido principal
Cámara digital Sony en la serie Cyber-shot. Toma fotos de 6 MP y se lanzó en 2006.
No se ve ninguna imagen, todo se ve negro.
Tengo una cámara que estuvo sin uso mucho tiempo. Tiene baterías nuevas, enciende sin problema pero al intentar tomar una foto todo se ve negro
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
@cristina11848 when you say everything goes black, is it like the camera turns off or is it just that it will only take black pictures. If it is the pictures then there is the possibility that this is a stuck shutter or a bad image sensor.
If it turns black like it is turning off, then it is a power issue which could be related to a bad DC-DC board. Give us more details so we can try and help you to get your camera working again.
Translations
@cristina11848 cuando dices que todo se queda en negro, ¿es como si la cámara se apagara o es que sólo hace fotos en negro. Si son las fotos entonces existe la posibilidad de que se trate de un obturador atascado o de un sensor de imagen en mal estado.
Si se pone negra como si se apagara, entonces es un problema de alimentación que podría estar relacionado con una placa DC-DC defectuosa. Danos más detalles para que podamos intentar ayudarte a que tu cámara vuelva a funcionar.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
2 comentarios:
gracias por tu ayuda. si fuera el sensor de imagen, como resuelvo el problema.
- de
@carlosgerman download the level 2 and level 3 service manual for your camera from here Sony Cyber-shot DSC-H2 . They are listed under the Documents Heading. Both will be in English. Sadly, I do not have any other languages available. Level 2 is the disassembly manual. Your sensor should be listed in the lens section. Just follow this guide to disassemble your camera and to check the sensor.
Translate
@carlosgerman: descarga el manual de servicio de nivel 2 y nivel 3 para tu cámara desde aquí Sony Cyber-shot DSC-H2. Están listados bajo el encabezado Documentos. Ambos estarán en inglés. Lamentablemente, no tengo ningún otro idioma disponible. El nivel 2 es el manual de desmontaje. Tu sensor debería aparecer en la sección de lentes. Sigue esta guía para desmontar la cámara y comprobar el sensor.
- de
Añadir tu respuesta
Cristina estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 64
