Saltar al contenido principal
Nissan presentó el Sentra de séptima generación en agosto de 2012. El nuevo Sentra está completamente rediseñado por dentro y por fuera.
Preguntas 20 Ver todo
Desempañador trasero no funciona
El desempañador trasero dejó de funcionar ya revise fusibles y todo bien el botón de encendido y apagado también funciona es modelo 2017
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario
@oscar23126 use an ohmmeter and connect that to the contacts on the defogger. See if you have continuity. If not, you know the issue will be broken traces.
Translation
@oscar23126 utiliza un óhmetro y conéctalo a los contactos del antivaho. Comprueba si tienes continuidad. Si no, ya sabes que el problema serán las trazas rotas.
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
hay que medir si le llega voltaje + al cable de la luneta, si no lleva puede ser uno de los cables del mazo del porton trasero al chasis que en las dobleces que hace al abrir y cerrar llega a romper internamente
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Oscar estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 70
