Saltar al contenido principal
Esta cámara instantánea de Fujifilm ahora cuenta con un cuerpo más delgado y liviano que las revisiones anteriores. El Mini 8 ayuda al fotógrafo alertándoles sobre la apertura recomendada. También tiene un modo de flash High-Key que ayuda al fotógrafo a obtener retratos suaves para una apariencia deslumbrante.
Funciona después de pilas sulfatadas?
Hola! Me olvide guardada como 2 años la camara con pilas adentro y se sulfataron. Ya limpie todo (hasta por adentro) pero cuando prendo la cámara titilan todas las luces. Quedaban 4 fotos adentro y cuando intente sacar una foto sacaba el papelito pero sin foto y todo lleno de tinta. Quedó un poco oxidado el metal donde apoyan las pilas, no se si hay forma de cambiarlo, o si sigue andando y yo le habré puesto algo mal cuando la desarme :/
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
@emiliaalda this "camera on all the lights flicker" sounds like a power issue. You may have to clean your contacts a bit more. I would suggest soem cotton tip applicators and plenty of a backing soda/distilled water solution. After that clean it some more with some isopropyl alcohol ( I like to use 90% isopropyl alcohol). Once cleaned, apply some dielectric grease on all of th contacts.
Double check the contacts to make sure that they are all still properly connected.
Translation
@emiliaalda eso de «cámara encendida todas las luces parpadean» suena a problema de alimentación. Puede que tengas que limpiar un poco más los contactos. Te sugiero que utilices bastoncillos de algodón y una solución de sosa y agua destilada. Después, límpialos un poco más con alcohol isopropílico (a mí me gusta usar alcohol isopropílico al 90%). Una vez limpio, aplica un poco de grasa dieléctrica en todos los contactos.
Vuelve a comprobar los contactos para asegurarte de que siguen bien conectados.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
2 comentarios:
Ok! I’ll try and see if it works. Thank you very much <3
- de
@emiliaalda really hope it works for you. It does all seem like a power issue and corroded contacts are a pain to fix. If there is a break in the contacts, you may have to run a thin copper cable to make better connection. Let us know how it works out.
- de
Añadir tu respuesta
Emilia Alda estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 21
Todo El Tiempo: 508
