Saltar al contenido principal
La edición delgada de la Xbox 360 clásica con un disco duro de 250 GB y Wi-Fi integrado. La reparación requiere intrincadas palancas y herramientas especiales.
Preguntas 20 Ver todo
Por que no enciende
Tengo esta consola una Xbox 360s y al conectarla no enciende, la fuente de alimentacion se ve que funciona correctamente, ya que enciende el bombillo, pero la consola no enciende
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
4 comentarios
@joelbrito let's see if our game console guru @dan0 can help you with that
Translate
@joelbrito a ver si nuestro gurú de las videoconsolas @dan0 te puede ayudar con eso
@dan0 how is your Spanish :-))
it is okay to use Google Translate :-)
- de
@oldturkey03 Haha, not perfect.. But I try! Need to use Google Translation sometimes 😂.
- de
@dan0 as long as it helps the OP, use it. :-) As you already know, I like to help our Global Community and feel that we need to do what we can to keep more device out of the landfill.
Repair is War on Entropy!
- de
@oldturkey03 Will do! Thanks 😃! Indeed I agree!!
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
¡Hola!
Pruebe primero con otra fuente de alimentación, ¡solo para estar seguro! Es posible que todavía esté roto. De lo contrario, es algo en la placa base si una nueva fuente de alimentación no funcionó. Entonces necesitas verificar el MOSFET y las tapas.
¡Cuéntanos cómo te va!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Joel Brito estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 33
