Saltar al contenido principal
Modelo A1418 / Finales de 2013 / 2.7 y 2.9 GHz Procesador Core i5 o 3.1 GHz Core i7
Preguntas 20 Ver todo
Pantalla en negro al arrancar
Buenas noches, he desmontado mi iMac para cambiarle las memoria RAM y ponerle un disco duro nmve con su adaptador, al montarlo todo de nuevo, en ordenador arranca y solo se escucha el sonido no da imagen la pantalla y está todo en negro. He comprobado la luces de la placa, y las tres de la parte delantera se enciende pero por detrás se enciende una luz roja. Mi pregunta es si puede ser por la memoria PRAM o es disco duro nmve está dando un mal contacto y no deja dar imagen. Gracias.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Verificaste que sea compatible
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
1 comentario:
Actualización.
He verificado las piezas y son compatibles, la pantalla sigue sin encenderse pero lo he conectado a un monitor externo y funciona, reconoce los 16gb y la memoria m2. Por lo que intuyo que el problema tiene que estar en el cable LVDS o en el panel (aunque el panel funcionaba antes de quitarlo). Mi pregunta, cuando se enciende el equipo la pantalla no enciende absolutamente nada o sea que no se ve que esté encendía pero en negro. Es como si no le llegara corriente.
¿Pudiera ser del cable LVDS?
Gracias.
- de
Añadir tu respuesta
Armando estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 25
