Cargador original no carga la consola
Tengo mi nintendo switch desde que salio al mercado en el 2017, nunca la lleve a mantenimiento ni nada por el estilo, una vez quise revisar como funcionaba y termine rompiendo el socket del lector de tarjetas micro sd, lo quise soldar por mi cuenta pero no pude, lo lleve con un tecnico mas avanzado que lo logro soldar, sin embargo, me la devolvio sin que el cargador original la cargara, solo la carga un cable usb tipo de celular. Intente verificar el voltaje del cargador en primera instancia, en la nintendo switch saca 0.3 volts, sin embargo, si conecto el cargador original a mi celular, este carga sin problemas, intente verificar si hay algun corto o algo parecido en el area que solde, porque recuerdo que me heche algunos componentes, sin embargo no logre encontrar ningun corto. Tambien revise el puerto de carga, si estaba dañado o si estaba mal soldado, pero nada, tambien intente revisar el chip de carga de la switch, y segun yo esta normal, lo unico que no revise es el componente VSYS, pero tengo entendido que es para bootear la consola, y la consola enciende sin problemas. Alguien sabria que hacer a continuacion?
Es esta una buena pregunta?
