Saltar al contenido principal
El Nissan Sunny es un automóvil fabricado por el fabricante japonés Nissan entre 1966 y 2006. A principios de los años 80, la marca pasó de Datsun a Nissan, en consonancia con otros modelos de la empresa. Aunque la producción del Sunny en Japón finalizó en 2006, el nombre sigue utilizándose en China y los países del CCG para una versión rebautizada del Nissan Almera.
Preguntas 16 Ver todo
My car is consuming a lot of fuel
What could be the problem of high fuel consumption?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
2 Respuestas
  • Faulty Oxygen Sensors
  • Dirty or Clogged Air Filter
  • Dirty or Faulty Fuel Injectors
  • Faulty Mass Air Flow Sensor
  • Fuel System issues
  • Worn Spark Plugs
  • Exhaust System Problems
  • Engine Overheating
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Many things can cause high fuel consumption, it’s generally not a quick and easy diagnosis. Anything from low tire pressure or worn out tires to your air/fuel mixture running too rich (too much fuel) or lean (too much air). It can be caused by improper alignment, dirty sensors, exhaust or intake leaks, engine misfires, and improper brakes. Further, operating conditions can cause low MPG as well; frequently accelerating very quickly, riding the brake, incorrect fuel type for the application or it can be caused by your cars computer in certain (unlikely) situations. There are other things that can cause it as well but you get the idea. If you fill in a little more info about when this started happening, the circumstances concerning your car at that time, environmental factors and any other pertinent data you can think of, I will try to help you narrow it down a bit
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Biwott Solomon estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 28
Todo El Tiempo: 98
