Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El principal iPhone 2020 de Apple fue lanzado el 23 de octubre y viene con una pantalla de 6.1", sistema de cámara dual de 12 MP, y en cinco colores disponibles. Sucesor del iPhone 11.
Mi Face ID dejó de funcionar
El día de ayer en la madrugada estaba en unas albercas y me tiraron al agua ,caí con el celular al agua y rápidamente me salí para secarlo, el celular estaba bien pero me llegó una notificación de que Face ID se desactivó y hasta ahorita no me a agarrado ,¿hay posibilidad de qué esté mojado y se seque y vuelva a agarrar?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
2 comentarios:
Actualización :ya funcionó creo que se secó y volvió a funcionar 🫶🏼
- de
@valeriacota
Excelente noticia, esperamos haber ayudado un poco en tu pregunta, yo de cualquier manera te recomendaría que se le diera un mantenimiento ya que aunque haya secado y funcionado de vuelta, puede haber secuelas por la humedad y puede luego haber corrosión y tener daños mayores el equipo.
Saludos,
- de
Agregar un comentario
2 Respuestas
Hola @valeriacota
Temo decirte que es muy probable que por haberse mojado no vuelva a funcionar, cabe la posibilidad de que se arregle si se abre el equipo para verificar que no hay aún humedad o ya incluso corrosión dentro de los componentes que pudieran estar causando el fallo, se haga un buen mantenimiento y se elimine todo rastro de humedad y volver a probar, si después de esto no funciona, temo decir que entonces toca realizar el cambio, pero con esto te platico de una vez que el costo es elevado ya que el Face ID va de la mano con la Cámara TrueDepth que se tendría que cambiar también y se debe hacer una calibración mediante software de Apple (sólo disponible en los servicios técnicos autorizados por Apple).
El costo aproximado de esto para México es de cerca de $4,000 pesos mexicanos lo cual no se que tanto valga la pena, dependiendo del modelo de tu equipo.
Espero puedas revisar el equipo para lo que antes comenté de la humedad o bien llevarlo a que lo revisen en algún centro autorizado de servicio de Apple.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
No creo que vuelva a funcionar, hay que desmontarlo urgentemente para ver que se ha dañado con la entrada de agua,
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Valeria Cota estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 158
