El botón de encendido no funciona
Es esta una buena pregunta?
Hola @axlgarcia
Antes que nada sería bueno saber si el equipo se golpeó, se cayó, se mojo? Esto con la finalidad de saber que puede estar causando el problema; el botón se siente rígido, roto, que no hace el clic cuando se le presiona?
Si es el caso que se siente duro o fuera de posición esto puede deberse a una sobre presión en el mismo o a algún golpe fuerte o caida, si el problema no es respecto a como se siente el botón ya que se ve y se siente bien pero sigue sin funcionar, entonces habría que revisar el equipo por dentro para ver que pasa con el flexor del botón.
Es importante saber que este proceso requiere de herramientas especiales y pegamento ya que varias de las partes están pegadas y no usan tornillos, como es el caso de las cubiertas y la pantalla. Para ello te recomiendo revisar las siguientes guías para que puedas destapar el equipo y checar la parte de la botonera de encendido y verificar que se encuentre en buenas condiciones:
Espero te sea de utilidad para que puedas solucionar tu problema.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Al tacto, el botón funciona bien, el desperfecto fue a partir de ser mojado el celular y aparte no reconoce la tarjeta sim
Hola @axlgarcia ,
Por lo que comentas quiere decir que puede haber aún humedad o incluso ya cierta corrosión si tiene tiempo y está afectando dichos componentes, toca abrir el equipo, te recomiendo seguir las guías que te compartí o bien si no quieres hacer el trabajo por tu cuenta, llevarlo a un centro espacializado de reparación celular para que lo hagan por ti.
Saludos,
Hola, mi celular no se cayo ni se ha mojado pero al tratar de encenderlo aparece para ingresar el PIN aparece en la pantalla pero lo que no aparece es el teclado por lo que no puedo ingresar al cel
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 224
