El volumen sube y baja sólo
El volumen se pone al máximo cuando abro una app y cuando lo bajo manualmente se sube solo de sonido
Es esta una buena pregunta?
Hola @eduardo50778
El problema que comentas puede ser por un mal funcionamiento del botón, revisa si está mas duro de lo habitual o si se siente como sumido, igual también es bueno saber si el equipo no sufrió alguna caida o golpe de ese lado que pudiera dañar el flexor de los botones y por eso se queda como pegado y se sube solo el volumen, otra puede ser que se le haya metido humedad y por eso está fallando también pero para ello sería bueno abrir el equipo para revisar que tanato el boton como el flexor están en buen estado, otra cosa es checar las actualizaciones del equipo que pueda ser una falla de software pero lo veo menos probable.
Realiza algunas pruebas limpiando bien la zona del botón que no tenga alguna suciedad que provoque se quede pegado, revisa que no tenga golpes en esa zona o que el botón esté medio hundido o roto o que se sienta duro, si es este el caso habría que cambiarlos y sirve que revisas el flexor que esté en buen estado.
Has las pruebas y nos comentas los resultados.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 5
