Por que la ceñal del router me llega muy bajo
La ceñal del ruter de wifi llega muy bajo
Es esta una buena pregunta?
A cuantos metros de distancia estas del router? ¿hay habiotaciones por en medio o hay vision directa? ¿no todos los telefonos captan el wifi a la misma distancia.
Fue útil esta respuesta?
Hola @hugocalderon
Primero que nada ayudanos pasando la marca y modelo de tu router para tener una mejor idea del problema, como comenta mi tocayo @carloslopez1970 mucho tiene que ver la distancia a la que se encuentra el router, los muros y los materiales de los mismos y cualquier otro objeto que este en el medio de la señal hasta tu equipo y que no haya una visión directa del mismo.
Otra cosa es revisar en la configuración del mismo la potencia que está manejando por cada canal, es importante saber también si tu dispositivo trabaja a 2 bandas (2.4 GHz y 5 GHz) ya que cada una tiene sus ventajas y desventajas (2.4 GHz tiene mejor estabilidad aunque un poco más lento y a corta distancia y 5 GHz es bueno con la velocidad y mayor distancia pero un poco más inestable y fácil de interferir).
Tomando todo esto en consideración te puedo decir que un router básico si estás a más de 20 metros con muchos obstáculos o en un nivel diferente tiende a perderse la señal, es decir, un router en una casa habitación de dos plantas si el router está en la planta baja casi a la entrada de la casa y tu quieres recibir la señal en la planta alta al final de la casa, muchas veces la señal llega muy baja y de manera deficiente por los muros, obstáculos y la distancia que hay entre el mismo y tu dispositivo.
Otra alternativa, si no pretendes modificar ninguna de las configuraciones del router o no puedes por ser propiedad de tu ISP, es que se instale un punto de acceso intermedio, que sirva como extensión de tu router principal para que se mejore la señal.
Espero esta información te sirva para darte una idea de como se podría solucionar tu problema, esperamos tus comentarios para seguirte ayudando.
Saludos,
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 8
