Porque mi vehículo no enciende
Mi vehículo si da marcha pero no enciende
Es esta una buena pregunta?
Hola @eduardomar64266
Si tu auto da marcha pero no enciende hay algunas cosas que podrías revisar, la buena señal es que tienes buena batería y funciona la marcha, lo que puede estar pasando es tema de que no haya alimentación de combustible (problemas con la bomba de gasolina o los inyectores) o que no haya chispa en las bujías del auto y por eso no hay ignición, posible problemas con los cables, ahora bien otro problema que puede ser el causante es que esté fuera de tiempo y por más que intentes arrancarlo no lo logrará, si no conoces de mecánica mi recomendación es que consultes con un mecánico calificado para que revise lo antes mencionado y te de el causante del problema para que así sepas que se tiene que reparar.
Espero haber sido de ayuda con los posibles problemas de tu auto.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
¿has comprobado el voltaje de la bateria? ¿tiene fuerza para mover el motor de arranque?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 271
