Se puso la pantalla roja
Encendiendo la PC y la pantalla está de color roja, funciona pero todo sale en rojo o turquesa. Es problema del monitor o pantalla, como solucionarlo
Es esta una buena pregunta?
Hola @ricardo14981
Por lo que comentas es un posible problema del flexor de video que conecta la pantalla a la tarjeta madre, puede ser que se haya dañado por abrir de más la pantalla o bien por uso, si mueves la pantalla como si fueras a cerrarla, se corrige el problema? o si mueves la pantalla para abrirla un poco más se cambia el color? si esto sucede entonces si quiere decir que el problema es del flexor, igual puede ser el caso que se haya dañado el LCD de tu equipo pero si da bien la imagen fuera de los colores que dices dudo que sea el problema, te recomiendo abrirla para que revises la conexión del flex y verificar que no se vea dañado y si es el caso se tendría que reemplazar para que se corrija el problema de los colores.
Verifica y nos compartes fotos si logras hacer la apertura para que pruebes incluso desconectando y volviendo a conectar el flex.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 6
