Mi PC titiretea el bombillo rojo pero no carga
Mi pc lo cargó y titiretea el bombillo ROJO y no carga
Es esta una buena pregunta?
Hola @nievescastle
Por ese problema que mencionas pueden ser problemas con el cargador, el centro de carga o la batería, necesitas ir descartando cada uno, para el cargador consigue uno de algún equipo similar de la misma marca para que pruebes si con ese carga sin problema, si hace el mismo detalle entonces no es el cargador, verifica si el puerto de carga en el equipo laptop no está flojo o se mueve cuando le conectas el cargador, podría estar dañado y por eso no carga la batería del equipo, también verifica que sucede si le retiras la batería y solo conectas el cargador al equipo, si sigue haciendo eso entonces es un problema del centro de carga.
Revisa y has pruebas punto por punto y nos comentas los resultados.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 10
