Porque se escucha muy bajo y se puso muy lento
Porque se escucha muy bajo y muy lento
Es esta una buena pregunta?
Hola @fernandohu46161
Por lo que leí de las especificaciones del equipo es un terminal gama básica media con 2 GB de memoria y 32 GB de almacenamiento, por lo tanto no se le puiede pedir mucho en cuanto a rendimiento se refiere, además de que fue lanzado en el 2021, el problema del audio bajo puede deberse a problemas con la bocina, ahora bien necesitas especificar si eso sucede en llamadas con o sin altavoz, es importante saber si el equipo no se mojó, se cayó o se golpeó para descartar un problema por daño de hardware, por lo tanto mis recomendaciones son las siguientes:
Da una buena limpieza a las partes donde están las bocinas del equipo, con mucho cuidado de no dañar los orificios de las mismas.
Prueba el sonido con audífonos y con el altavoz, verificando el control de volumen con los botones (sube el sonido al máximo para verificar como se escucha).
Verifica en la configuración ya que algunos equipos traen una opción para regular por medio del software las salidas de sonido que no esté bloqueando las altas de volumen.
Si con eso no se soluciona es muy probable que tu equipo tenga ya falla de hardware y se tenga que cambiar la o las bocinas del equipo.
En cuanto a la lentitud, puede ser por problemas de actualización, ya que si no se cuenta con las actualizaciones más recientes que soporte el equipo pueden ocurrir ese tipo de problemas, otra cosa importante es el almacenamiento, entre menos espacio tenga en la memoria, más lento se podrá hacer el equipo por lo tanto elimina cosas y aplicaciones que no ocupes más para liberar espacio ya que el mismo equipo no cuenta con una gran capacidad.
Si después de realizar las pruebas mencionadas sigues con problemas, no dudes en poner un comentario para seguir ayudando con tu problema.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 26
