Mi ventilador hace ruido
Le puse engrasante y sigue vibrando y con ruidos molestos
Es esta una buena pregunta?
Hola @thegamingc89237
Mi recomendación de acuerdo al problema que presentas es que cambies el ventilador del CPU ya que puede ser que en un momento dado falle y se rompa, los ruidos suelen ser ya por un desajuste en el rotor del mismo y esto puede llegar a dañar más componentes si se rompe dentro del equipo, revisando en la web pude encontrar uno que quizá te sirva, checa el modelo y revisa con el que tiene tu equipo, para ello sería necesario que destaparas tu laptop de la parte de abajo para tener acceso al ventilador:
https://www.amazon.com/QUETTERLEE-Replac...
Con eso deberías solucionar el problema de ruido en el equipo, solo revisa que el modelo sea el adecuado para tu equipo. Lamentablemente los ventiladores son algo que luego no tienen reparación por lo tanto te recomiendo el cambio del mismo para que tu equipo funcione de manera correcta.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Un ventilador de PC absorve mucho polvo y suciedad, si despues de limpiar y engrasar persiste, lo siguiente ya es sustituirlo
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 24
