Mi patinete tiene el error e2
¿Que pieza necesito para reparar el error e2 de mi patinete o que debo hacer?
Es esta una buena pregunta?
Hola @rociosalet53479
Este error normalmente se relaciona con un problema de comunicación entre la unidad exterior y la interfaz del usuario. Las terminales P Q E del cableado de comunicación hacia el motor no están bien conectados, puede ser que por el uso se hayan aflojado o desconectado o roto y por eso el error. Te recomiendo revisar los cables del acelerador y de la batería para asegurarte que los cables estén en buenas condiciones.
Te dejo un video relacionado con la reparación de un scooter donde se ven dichos problemas, espero te sea de utilidad:
https://www.youtube.com/watch?v=xs0UwqGR...
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Muchas gracias, procedo para hacer lo necesario
En los modelos de Xiaomi el e2 proviene de la batería y no te marca e 2 te marca directa mente 22 en la pantalla eso se soluciona con un cambio de bms o puede que tengas la batería desbalanceada en este caso aconsejo mejor lo lleves a un experto y no manipules la batería
En otros modelos que son réplicas o parecidos a Xiaomi el e2 se soluciona con el remplazo del acelerador... El sensor de campo hall estará en mal estado o se abra movido el imán dentro del acelerador el cual da una lectura erronea en el...
No se si sera este, si nunca has soldado te aconsejo acudas a un servicio tecnico.
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 21
Ultimos 30 días: 70
Todo El Tiempo: 1,936
