Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
La PlayStation 3 (o comúnmente conocida como la PS3) es la tercera consola de televisión producida por Sony Computer Entertainment, esta es la sucesora de la PlayStation 2. Fue lanzada un 11 de Noviembre de 2006.
Mi PS3 se cayó y desde entonces no proyecta imagen
Hola, mi ps3 sufrió una caída y desde entonces ya no proyecta imagen, solo se ve verde la pantalla. ¿Que puede ser?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Hola @camilomunoz
Lamento escuchar lo sucedido con tu consola, lo que mencionas es probable que sea o bien un daño del puerto de video o bien que de la caida se haya dañado el HDD, necesitamos más información para poder ayudarte, si la consola enciende y se mantiene encendida, escuchas que hace los pitidos normales puede ser que solo sea tema de la salida de video, lo que puedes probar es a cambiar los cables de video por algún otro que sepas que funcione y probar en los dos tipos de salidas que tiene hacia la TV, si ninguna de las dos funciona entonces es muy seguro que se haya dañado la placa, cabe mencionar que no nos indicas si la consola estaba encendida cuando esto sucedió ya que igual también puede ser daño del disco duro.
Necesitamos la mayor cantidad de información para poder descartar posibles problemas y ver la manera de solucionarlo, si la consola estaba conectada cuando sucedió la caida incluso puede ser que se haya jalado el cable de video y haya dañado el puerto, como mencioné anteriormente pero para descartar que solo pudiera ser ese problema necesitas hacer pruebas con otros cables, antes de continuar con algún otro proceso.
Te recomiendo revises las guías dentro de esta comunidad sobre tu consola para ver si alguna te ayuda a dar con la solución, al desmontar tu consola.
PlayStation 3
Esperamos tus comentarios para seguir ayudando con tu problema.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Camilo Muñoz estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 110
