Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El Xiaomi Electric Scooter, también conocido como Mi Electric Scooter, salió a la venta por primera vez en 2017. Este patinete eléctrico se caracteriza por su gran popularidad y su combinación de diseño moderno y potente movilidad, y desde entonces ha revolucionado la forma de desplazarse por las zonas urbanas.
¿Por que mi adaptador de corriente parpadea intermitente verde y rojo.
El adaptador de corriente de mi patinete Xiaomi Pro 2, parpadea de forma intermitente a la hora de conectarlo a la toma eléctrica mostrando las luces verde y roja. El patinete sigue cargando y funcionando pero el parpadeo me sorprende porque es algo que no lo hacia.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Hola @alvarovald53871
El problema que mencionas puede ser que refiera a una falla en el cargador o bien a una falla en la batería la cual ya necesita revisarse para ver si no requiere reemplazo, lo mismo pasa con el cargador que pudiera estar en algún tipo de fallo, leyendo en algunos blogs de Xiaomi cuando el cargador está funcionando correctamente el led rojo debe encender para indicar que está dargando y el led verde cuando la carga ha llegado al 100%, si tienes leds intermitentes es indicativo de algún error que puede ser el cargador per se o bien que la batería ya esté con algún problema de retención de carga, te recomiendo lo básico que es primero probar con otro cargador que sepas que está funcionando correctamente, si se repite el caso, vamos directo con la batería, si no entonces has dado con la falla.
Las baterias son cosa que hay que tener cuidados especiales a la hora de realizar alguna manipulación para no dañarla o bien sufrir algún accidente, la recomendación es revisar si hay algún centro autorizado de servicio cercano a tu hubicación para que revisen la batería de tu scooter para ver si no requiere un reemplazo, además de todo esto hay que saber que las baterías tienen un margen de temperatura de operación correcta por lo cual hay que verificar que no se esté calentando de mas y por ello esté dando el problema.
Te dejo una liga donde vienen las recomendaciones para el scooter Xiaomi, lamentablemente está en inglés pero nada que un traductor no pueda resolver, espero te sirva:
https://www.mi.com/global/support/faq/de...
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Alvaro valdez orellana estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 29
Todo El Tiempo: 1,577
