conflicto con los botones en gameboy
Hola, buenas tardes, vengo a exponer un problema que sufro en mi gameboy y no se a que se debe. La gameboy funciona bien pero hay un conflicto entre los botones y el conflicto es el siguiente: Cuando presiono la cruceta todo va bien y sin ningun problema. el problema empieza cuando presiono los demás botones. Al presionar el boton a se activa el cursor a la derecha, lo mismo pasa con b pero el cursor a la izquierda. Y con select y start pasa lo mismo pero arriba y abajo respectivamente. He estado buscando soluciones por todos lados y no he encontrado nada que me sea de utilidad. Tengo que resaltar que esto es problema de la placa principal y no de la placa con la pantalla. Ya que conectas la placa con pantalla a otra placa principal y fuinciona perfectamente.
Es esta una buena pregunta?
