Porque mi Xbox no da imagen
Mi xbox hace ruido y no da imagen
Es esta una buena pregunta?
Hola @omarlopez42396
El problema que indicas puede deberse a muchas razones por lo cual sería bueno que nos indiques que fue lo último que sucedió con la consola antes de que te pasara este problema.
En la mayoría de los casos puede ser daño del cable de video HDMI, yo empezaría cambiando el cable y probando con uno nuevo, igualmente verifica que el puerto no se encuentre dañado.
Otro caso que me ha pasado es que la pantalla donde está conectado el equipo, no está seleccionada la entrada correcta de video o de igual forma el puerto donde está conectada la consola en la pantalla pudo haber fallado, prueba de igual forma cambiando de puerto en la pantalla para ver si ese es el problema.
Cabe mencionar que si tu Xbox enciende y hace el ruido de inicio al presionar el botón pero no da ningún código de error en los leds del botón de encendido el problema puede ser mas por parte del cable o puerto de video de alguna de las dos partes (consola o pantalla).
Si después de las pruebas realizadas con cable nuevo no son superadas, te recomiendo llevar tu consola con un centro de servicio autorizado para que revisen a detalle, podría ser problema del chip de video que se haya dañado pero es algo delicado para realizar el cambio y se requiere de equipo especial.
Espero haber ayudado, saludos.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 31
Todo El Tiempo: 44
