Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Información de reparación, guías de servicio y piezas de repuesto para auriculares Beats.
Luz blanca parpadea, no puedo conectar
Los fui a cargar y me sale una luz blanca intermitente. No puedo ni resetearlos ni conectarlos a ningún aparato. Son Solo Pro 1.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
3 Respuestas
Respuesta Más Útil
Hola @javierpaesa
Por lo que he leido en varios blogs, esto se debe a que los auriculares no tienen la carga suficiente, por lo cual es importante dejarlos cargando ya que tengo entendido que para una carga completa pueden llegar a requerir al rededor de 2 horas, por lo tanto la primera recomendación es dejarlos conectados para que carguen lo suficiente, el led debería permanecer fijo en blanco indicando una carga completa.
Te dejo un par de ligas con información sobre la carga y el como hacer el reset del dispositivo:
https://support.apple.com/en-us/101658#:....
https://support.apple.com/en-us/102377
Espero úedas seguir las indicaciones que se muestran ahí y con eso se solucione tu problema.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
2 comentarios:
Muchas gracias Carlos:
He conseguido gastar la batería, o por lo menos, ya no salía la luz blanca parpadendo. Los he vuelto a conectar al cargador y me sale una roja, una blanca, una roja y vuelve a parpadear el blanco, Los he dejado cargando varias horas, pero sigue igual. No consigo resetearlos. Puedo apagarlos con el botón de encendido pulsado durante un rato, pero en el momento que lo suelto, roja, blanca, roja y blanca parpadeando.
Creo que o la batería está casi muerta o la placa dañada.
- de
Hola Javier, si con la bateria descargada al poco de conectarlo al cargador te indicacon blanco que la bateria esta recargada, es que no esta acumulando carga, el siguiente paso ya seria desmontarlo para acceder a la bateria y medir el voltaje de la misma con una resistencia de bajo valor, unos 33 a 57 ohms aprox para aplicarle consumo a la bateria y medir que voltaje tiene realmente, antes de acometer el cambio de la misma.
- de
Hola a todos, para los que desean intentar cambiar la batería les informo que eso no funciona, soy técnico y tengo semana buscando ese fallo, porque tenía unos y los reparé y me llegaron otros con ese mismo problema y no sé porque no funcionó el primer método que usé con los demás, en cuanto tenga resultados les aviso y por favor no se ponga a desarmarlos sin ver un vídeo porque esos auriculares están bien construidos y los pueden dañar
Puntuación 1
Muchisimas gracias por tu ayuda Alexander, y gracias por compartir quedamos a la espera.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Javier Paesa estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 18
Todo El Tiempo: 1,282
