Saltar al contenido principal
Anunciado el 13 de octubre de 2020, el iPhone 12 mini es una versión más pequeña del iPhone 12 de Apple. Cuenta con una pantalla OLED de 5,4 pulgadas, un procesador A14 Bionic y dos cámaras traseras.
iPhone 12 Mini - True tone restore
English:
Hi everybody,
I have an iPhone Mini 12 and want to restore the true tone feature, since it doesn't have an original display.
The display itself ist not showing true black colour. It is rather a dark green-ish and flickering between black and this green, when display brightness is at a lower level.
I bought myself a Qianli iCopy Plus 2.2 and I'm a little confused about the board not showing any signs of a connector for the iphone 12 display.
Is it, that the display of an iP 12 has the same connectors as some of the older models or did I purchase the wrong device?
Kind reagrds!
Deutsch:
Moin zusammen!
Ich habe mir vor kurzem ein gebrauchtes iPhone 12 Mini zugelegt und das Gerät hat kein original Display. An sich nicht wild.
Das Display zeigt aber bei niedrigerer Helligkeit nicht ganz schwarz an. Eher so ein dunkles Grün und nach einer Weile springt es dann auf richtig schwarz um oder flackert zwischen diesen beiden Darstellungen.
Nun habe ich mir ein Qianli iCopy Plus 2.2 zugelegt, hoffe das Problem damit beheben zu können (indem Truetone wiederhergestellt wird) und stelle fest, dass es keinen Connector für das iP 12 gibt.
Ich habe dazu sogar mit dem Verkäufer telefoniert.
Habe ich aber möglicherweise das falsche Gerät gekauft?
Viele Grüße!
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
1 Respuesta
You need to transfer the screen touch ic chip from the original display to the solder pads on your new display.
Apple has made external programming no longer work with newer ios and pados devices.
https://youtu.be/vu3BXs8ym3I?si=uOqxrtGp...
https://www.powerbookmedic.com/wordpress...
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Wassermensch estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 8
Todo El Tiempo: 165
