Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta cámara de película instantánea, también conocida como Neo Classic, fue lanzada por Fujifilm en el otoño de 2013 con el número de modelo 16404571. Es plateada y viene con la opción de detalles en negro o marrón.
No enciende ni hace ruidos incluso con baterías nuevas-
Hola. Al principio cargaba la batería, la colocaba y me dejaba usar la cámara sin problema. Una vez guardada cuando la volvía a usar la batería estaba descargada, como si se drenara sola... Por tanto tenía que volver a cargarla y me volvía a pasar lo mismo.
Ahora ya ni encendía, así que compré dos baterías nuevas para ver si era eso y así funcionaba pero no hace ninguna luz, ni ruido ni nada, está apagada permanentemente y no sé que le ha podido pasar.
Vista Previa De Tu Pregunta
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Hola @nataliavil16403
Antes que nada verifica que en el puerto para la batería no tenga ningún problema que pudiera causar que haya un mal contacto de la misma dentro del puerto, así mismo si la solías dejar con la batería puesta cuando la almacenabas verifica que no haya corrosión dentro del puerto de la batería que es lo principal que puede causar que no funcionen las baterias, otra cosa es verificar que el cargador de la batería esté funcionando correctamente y checar los voltajes de la vieja batería y de las nuevas para validar que estén reteniendo la carga correcta, si después de todo esto tu cámara no enciende y no muestra al menos alguna señal de vida por medio de los leds frontales esto quiere decir que la misma debe tener ya algún problema interno en la tarjeta lógica, te dejo algunas guias para verificación para la parte de las baterías:
Instax Mini 90
Si el equipo utiliza baterías alcalinas es bueno verificar que sean de buena calidad y que cumplan con las especificaciones requeridas por el equipo ya que de no ser así pueden causar problemas en el mismo.
Realiza las pruebas necesarias y nos comentas los resultados, saludos.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Añadir tu respuesta
Natalia Vilas Iglesias estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 81
