Hyundai Accent el freni sorunu
Merhaba 2000 model Hyundai Accent 1.5 GLS milenyum kasa aracım var aracım yaz ya da kış ayları fark etmeksizin el frenini çektiğim anda yapışıyor daha sonra hareket ettirme noktasında tekerlekler dönmüyor birkaç defa tutama götürdüm el freni halatı yıpranmış dedi değiştirdi arka tekerleri çıkartarak iç bakım ve temizliğini yaptı ve bunun akabinde tekrar el freni çektiğimde hiçbir değişiklik olmadı yapışma devam etti fren balatalarının da iyi olduğunu söyledi çeşitli denemelerin sonucunda kış aylarında soğuktan yapıştığını biliyoruz ilkbahar ve yaz aylarında da ıslaklık olduğu zamanlarda yapışma devam ediyor bunun sebebinin ne olduğu konusunda bana yardım ederseniz sevinirim teşekkür ederim
Update (05/11/24)
English translation from Turkish original:
Hello, I have a 2000 model Hyundai Accent 1.5 GLS millennium chassis vehicle. My vehicle sticks as soon as I pull the handbrake, regardless of summer or winter months. Then, at the point of moving, the wheels do not turn. I took it to the handle a few times, it said the handbrake rope was worn, changed it, removed the rear wheels and did the internal maintenance and cleaning. After that, when I pulled the handbrake again, there was no change. The adhesion continued. He said that the brake pads were also good. As a result of various tests, we know that they stick due to cold in the winter months. The adhesion continues in the spring and summer months when there is wetness. I would be glad if you could help me to find out what is the reason for this, thank you.
Es esta una buena pregunta?
@mehmetsipahi does your Accent have drum or disk brakes? Which cable did you check/replace (adjuster cable or parking brake cable)? Have you checked the Equalizer assembly? IF both wheels stick it is most likely related to the parking brake cable or the equalizer.
Translate
mehmetsipahi Accent'inizde kampana mı yoksa disk fren mi var? Hangi kabloyu kontrol ettiniz/değiştirdiniz (ayar kablosu veya park freni kablosu)? Ekolayzer grubunu kontrol ettiniz mi? Her iki tekerlek de yapışıyorsa, büyük olasılıkla el freni kablosu veya ekolayzer ile ilgilidir.
- de oldturkey03
