Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Guías de reparación e información para freidoras de aire caliente
La pantalla táctil de la air fryer no funciona
Cómo puedo reparar la pantalla táctil de mi freidora?
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
Agregar un comentario
5 Respuestas
Solución Elegida
Por favor indica, Marca, modelo, ¿llega a encedner algo? y fotos de la freidora.
Es raro que falle la pantalla y caso de fallar no son reparables, lo mas normal es que se le haya quemado un fusible termico y por eso no enciende.
Un ejemplo: AIR FRYER - Princess 182024
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
5 comentarios:
La freidora es una Holstein
Modelo HH-09202010B
La pantalla es táctil pero no hace nada al tocarla
- de
¿pero encender enciende?
NO he tocado ninguna de de estas solo la que te he anexado el documento y otra XIAOMI pero ninguna era tema de pantalla.
¿antes sin el cazo colocado la pantalla te dejaba configurar.?
- de
A mí me pasa lo mismo, encender enciende pero no aparece nada en el panel de control :(
- de
¿Marca y modelo? si no es prroblema de cazo mal colocado, es averia de la placa electronica
- de
Winia waf-720b prende pantalla pero no funciona el touch
- de
Hola, a mi me pasa este fallo en mi Airfryer Airgostar. Se enciende pero no me deja darle al boton de ON. Se me enciende pero no detecta la pulsación. No se si alguien tiene alguna solución que agradeceria un montón.
Puntuación 0
1 comentario:
Revisa que tengas el cazo bien insertado ya que tiene detector. la otra opcion es demontar y comprobar el pulasdor pero no tengo claroq ue sea problema de pulsador
- de
Hola buenas tardes , acabo de comprar una freidora de cecotec ,la 4500 fry and grill y pantalla táctil ni se enciende pero si que se pone en marcha, que problema tiene,muchas gracias
Puntuación 0
1 comentario:
Es nueva, esta en grantia, no toques nada, decuelvela si puedes aun y sino uasa la garantia.
- de
Mi freidora es una Xiaomi de 4 litros y el lcd no funciona , pero la freidora si.
Puntuación 0
1 comentario:
¿esta en garantia? si lo esta usala sino es problema del display, el problema es localizar repuesto y a que precio.
- de
Yo tengo una freidora de aire marca Liliana y funciona perfecto solo que la pantalla no funciona, al presionar las opciones, se muestran por partes (por ejemplo no se muestran los números completos), pero si presiono los lugares de las opciones ya sea de encendido o para regular tiempo o temperatura funcionan bien solo que no se ven completos en el display
Puntuación 0
1 comentario:
No creo que tenga reparacion este tip de averias se cambia la placa completa.
- de
Añadir tu respuesta
Jose Coronado estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 25
Ultimos 30 días: 120
Todo El Tiempo: 6,534
