Saltar al contenido principal
Modelo A1311 / mediados de 2010 / 3.06 y procesador Core i3 de 3.2 GHz o procesador Core i5 de 3.6 GHz
SSD Won’t boot once installed only externally… HELP
SSD (Lexar SATA 6Gb) Won’t boot once installed Internally screen goes black then the prohibition sign appears but it will boot externally while the original HDD is installed anybody have a solution?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
It’s likely this SSD is a fixed SATA III (6.0 Gbps) drive not the needed SATA II (3.0 Gbps) this system requires. While there are Auto sense drives which will drop down it’s I/O speed to match the systems. I don’t believe that’s the case here. So why does it work externally? The SATA to USB case can force the speed as the standard was updated after this system was designed.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Kapp God estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 73
