Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
El Acer Extensa 2509 cuenta con un procesador Intel Celeron N2930 con gráficos Intel HD.
Why is my loaptop not charging
But it is in good condition
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
2 comentarios:
While connecting the Charger It Will Running Perfectly
But The Problem Was When I removed the charger it will Power off immediately with in seconds
- de
@acerextensa have you replaced the battery yet? If not then you definitely want to start with that.
- de
Agregar un comentario
1 Respuesta
Did you drop it or anything?
Check the charging port (the part where you stick the power chord into) for any dirt, debris, or anything else that would hinder the charging port from going all the way into the charging port
Try a diffrent charging port(if you computer has multiple), a diffrent charging cable, or even a diffrent outlet
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
RN SINGH estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 14
Todo El Tiempo: 384
