Saltar al contenido principal
Nintendo Switch es una consola de juegos portátil que se puede usar en el televisor a través de una base de conexión o en cualquier lugar. Lanzada el 3 de marzo de 2017.
Preguntas 20 Ver todo
placa base nueva no hace nada
Hola a todos, mi problema es que estoy intentando cambiar la placa base y a simple vista parecen iguales, lo único es que cambia el color de algunos conectores, la original tiene una pegatina con el modelo, pero la nueva no, la cuestión es que instalo la placa y no hace nada, si le pongo la nand antigua a la placa nueva aparece el primer logo de nintendo y se apaga. Comprobé con el polimetro y no encuentro corto. No se cual sea el problema, la placa es nueva. Agradezco la ayuda, saludos.
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Respuesta Más Útil
Hola @danivazquez
Verificaste que en realidad la placa sea de la misma versión que tu Switch? Recuerda que hay que ser muy cuidadosos con eso antes de elegir realizar el cambio ya que si la placa no es para el mismo modelo puede que eso suceda ya que la NAND no reconoce la placa, verifica que no haya tema por esa situación ya que indicas que la nueva que estás utilizando tiene conectores de diferente color y no tiene una identificación de modelo.
Si tuvieras la posibilidad de conseguir una funcional del mismo modelo que el tuyo aunque sea usada para realizar las pruebas y así descartar que el problema sea de la nueva tarjeta que estás intentando instalar.
Cualquier cosa nos comentas que fue lo que realizaste para solucionar el problema.
Revisa la imagen de muestra de las que hay para los modelos V1 y V2
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
5 comentarios:
El modelo de mi nintendo es HAC-001(-01) 2021, la que acabo de adquirir entiendo que tendria que ser compatible no??
podrias decimer como comprobar que sean de la misma version o si son compatibles??
Gracias, por la ayuda.
- de
Hola nuevamente @danivazquez, es un tema importante ya que las placas de la Versión 1 y 2 son muy parecidas, por el año que mencionas es para la versión OLED así que si es importante que la que hayas adquirido especificara que es para dicha versión, te dejo una imagen en la respuesta que edité para que veas que son casi idénticas.
Saludos,
- de
Muchas gracias por la ayuda que me estás dando @azrael23. He añadido las fotos de las dos placas a ver si tú encuentras la diferencias. Gracias nuevamente.
- de
Hola @danivazquez,
Te dejo unas ligas de las dos placas que pueden ser:
Nintendo Switch (2017 HAC-001) Motherboard
Nintendo Switch (2019 HAC-001(-01)) Motherboard
Yo honestamente no veo la diferencia a simple vista de las placas que pones, verifica en la parte trasera la simbología y leyendas para dar con el modelo correcto de la nueva, toma como referencia las ligas que te hice llegar.
Saludos y seguimos atentos a tus comentarios,
- de
Hola @azrael23, he añadido foto de las placas por detrás, perdona mi ignorancia y te agradezco toda la ayuda que me ofreces, no encuentro diferencias a parte de alguna resistencia que cambia de color, pero están en el mismo lugar, de echo comparando con las fotos de los links que me proporcionaste veo q mi placa original es diferente de las dos, hay una zona en la parte delantera que en la mía está vacía, como dije en el comentario, si conecto la placa nueva no hace nada, pero si le cambio la nand aparece el primer logo y se apaga, a ver si encuentras tú el error y lo podemos arreglar para que funcione por qué ya me estoy desesperando. Gracias, un saludo
- de
Añadir tu respuesta
Dani Vázquez estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 87
