Hola @fran50931
Lamento escuchar tu problema, antes que nada y seguir probando con otras SD, has revisado el puerto de corriente así como la fuente de alimentación si están dando el voltaje correcto? Pareciera ser que es problema de energía mas que de el SO, para ello te dejo la siguiente información:
Problemas de alimentación eléctrica
Si solo se enciende un LED (lucecita en la placa) ROJA:
- El LED rojo no se enciende y no ves nada por pantalla: La fuente de alimentación no está correctamente conectada.
- Si el LED rojo se enciende y parpadea: Este LED no debería parpadear jamás. Si lo hace, quiere decir que la fuente de alimentación es de mala calidad o no está trabajando como debiera. Se sugiere buscar y probar una fuente de alimentación de mejor calidad o un cable mejor desde el cargador USB a la Raspberry o más corto. Si hemos conectado un montón de periféricos (teclado, disco USB, adaptador Wi-Fi, etc.) lo mejor es dejar los mínimos imprescindibles que suelen ser Teclado y Ratón.
Problemas con los 2 LED encendidos a la vez
Otro caso en que la Raspberry Pi no arranca y se encienden los dos LED y no parpadean, LED ROJO y AMARILLO FIJOS. En el foro de Raspberry Pi dónde vi la información indican que pueden ser 3 cosas:
- Puede haber pines rotos dentro del conector de la tarjeta microSD, intenta mirar bien dentro o ver si al meter un trozo de papel se queda trabado. Para arreglarlo habría que ponerlos bien con un alfiler o algo similar.
- Si la microSD es de 64GB o más y vas a usar NOOBS hay que formatearlo de tipo exFAT no vale con NTFS que es el que suele hacer Windows.
- Por último, si no es ninguno de los dos problemas anteriores y al tocar el chip principal está muy, muy caliente la Raspberry Pi está mal y no se puede arreglar.
Significado de los parpadeos de los LEDS
Si corregimos lo anterior que serían problemas de alimentación eléctrica y sigue sin arrancar, habría que observar el LED de actividad (marcado como ACT en la placa) y de color amarillo.
Si el LED rojo está encendido y no parpadea y el LED amarillo no se enciende, las posibles causas/soluciones serán:
- La microSD no tiene bien cargada la imagen del sistema operativo. La solución es reformatear la tarjeta y volver a instalar el S.O.
- Enchufa la Raspberry sin ningún otro cable conectado o periférico, solo el de alimentación. Si el LED amarillo de actividad parpadea al menos durante 20 segundos, querrá decir que hay algo que le estamos conectando que interfiere con nuestro arranque. Iremos conectando dispositivos uno a uno para saber cuál es el problemático.
- Si el voltaje es demasiado bajo, menos de 5 V, también tendrás problemas y tocará buscar una fuente de alimentación diferente. La Raspberry necesita un suministro nominal de 700mA o más y 5V de tensión estables.
- En algunos casos parece haber un error en el archivo del sistema bootcode.bin que puede causar problemas con algunas tarjetas microSD. Prueba con esta versión: https://github.com/raspberrypi/firmware/..., descargándola en el botón que pone Raw en ese enlace.
Por último, analizaremos el caso en el que el LED rojo está encendido (no parpadeando) y el LED amarillo parpadea con un patrón predeterminado para indicar los siguientes errores:
- 1 parpadeo: Se trata de una Raspberry con memoria RAM del fabricante Micron. Suelen ser modelos antiguos, en los que sobre el chip de memoria pone una M con una órbita alrededor en ella, necesitas descargar una versión lo más reciente posible de Raspbian (posterior a septiembre 2013) para resolver el problema. También se necesita que la tarjeta microSD sea de 4GB o más ya que con las de 2GB no funciona.
- 3 parpadeos: Falta el archivo start.elf en la partición /boot que puedes ver poniendo la microSD en un PC con Windows. La solución es reinstalar el sistema operativo o copiar el fichero de otra microSD que lo tenga.
- 4 parpadeos: Archivo start.elf no se puede iniciar porque está corrupto. La solución es reinstalar el sistema operativo o copiar el fichero de otra microSD que lo tenga.
- 7 parpadeos: Archivo kernel.img no se encuentra. La solución es reinstalar el sistema operativo o copiar el fichero de otra microSD que lo tenga.
- 8 parpadeos: La memoria RAM no se reconoce. Necesitas un nuevo firmware de bootcode.bin/start.elf o tu RAM está dañada. La solución es reinstalar el sistema operativo con una versión más reciente.
Espero que después de hacer todas las pruebas logres encontrar el error y darle solución con las recomendaciones antes mencionadas, de cualquier manera, estamos para apoyarte y si tienes algún comentario no dudes en hacerlo saber.
Saludos,
