Porque mi Redmi 9C se me que da congelado la pantalla cuando lo uso y
Mi celular seme q da pegado cuando lo uso o juego y tengo q apagarlo y encenderlo de nuevo para usarlo
Es esta una buena pregunta?
@joseticay that may just be caused by expecting to much from this phone. It is not a high powered phone and does not have a lot of memory. It may freeze because you may be at the limits with what this phone can do.
Anyhow you can always check and see if this is an issue with third party Apps. Start your phone in safe mode. Now check and see if it still freezes. If it doesn't, then the issue is most likely caused by a bad third party App. REmove those Apps one by one until you have found the one that caused this. To start your Xiaomi in safe mode you will have to:
The only other thing you want to do is o remove as much from your storage a possible. Every picture, every song, every old SMS takes space and takes away space for your OS to use to do some processing. All of this will get your phone to freeze.
TRanslation
@joseticay eso puede deberse a que esperas demasiado de este teléfono. No es un teléfono muy potente y no tiene mucha memoria. Puede que se congele porque estés al límite de lo que este teléfono puede hacer.
De todas formas, siempre puedes comprobar si se trata de un problema con aplicaciones de terceros. Inicia el teléfono en modo seguro. Comprueba si se sigue bloqueando. Si no es así, lo más probable es que el problema se deba a una aplicación de terceros defectuosa. Elimina las aplicaciones una a una hasta que encuentres la causante. Para iniciar tu Xiaomi en modo seguro tendrás que:
Encender el teléfono
Mantén pulsado el botón de encendido hasta que aparezca el icono de apagado
Suelta el botón de encendido
Pulsa prolongadamente la palabra apagado
Selecciona reiniciar en Modo Seguro Android
La única otra cosa que quieres hacer es eliminar todo lo que puedas de tu almacenamiento. Cada foto, cada canción, cada SMS antiguo ocupa espacio y le quita espacio a tu SO para que lo use para hacer algún procesamiento. Todo esto hará que tu teléfono se congele.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 22
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 283
