Partes de la placa madre
Partes de la placa base
Es esta una buena pregunta?
@ cristaltra12768 five words? That is funny. I assume you are talking about components. If so, you will need to find the schematic for the mainboard first. Then determine which components have failed. After that you can use places like Mouser.com or Digikey.com to find those components.
If this does no answer your question, you need to consider a more descriptive question.
Translation
@ cristaltra12768 ¿cinco palabras? Es curioso. Supongo que te refieres a componentes. Si es así, primero tendrás que encontrar el esquema de la placa base. A continuación, determina qué componentes han fallado. Después puedes utilizar sitios como Mouser.com o Digikey.com para encontrar esos componentes.
Si esto no responde a tu pregunta, tendrás que plantearte una pregunta más descriptiva.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 22
