¿Porque la pantalla de mi iPhone 6s se apago y no prende?
Mi pantalla del celular de un momento a otro dejo de prender, no sabia si estaba cargado o no el celular, y no tubo ninguna caida, paso de un momento a otro.
Es esta una buena pregunta?
@danielec92770 try a forced restart. Try this Press and hold both the Home button and the side button or the top button until you see the Apple logo (this takes around 10 seconds). If it works, check your hardware and charge your iPhone again.
If it doesn't work you can always try DFU mode. The cause for this could be as simple as a bad battery to as complex as a bad main board. There is never a real reason why it all of sudden happens. Sometime things just fail.
Translation
@danielec92770 prueba con un reinicio forzado. Intenta lo siguiente Mantén pulsados el botón Inicio y el botón lateral o el botón superior hasta que veas el logotipo de Apple (tarda unos 10 segundos). Si funciona, comprueba el hardware y vuelve a cargar el iPhone.
Si no funciona, siempre puedes probar el modo DFU. La causa puede ser tan simple como una batería defectuosa o tan compleja como una placa base defectuosa. Nunca hay una razón real por la que ocurra de repente. A veces las cosas simplemente fallan.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 28
5 comentarios
@danielec92770 does the phone vibrate when you plug it in or turn it on?
@danielec92770 ¿el teléfono vibra cuando lo enchufas o lo enciendes?
- de oldturkey03
@oldturkey03 no lo se, lo conecto y no se si cargo, lo deje dos horas y cuando lo quiero prender no vibra ni nada
- de Daniel EC
no vibra cuando lo conecto y no se si ha cargado, cuando quiero prenderlo no siento nada...que pudo haber pasado?
- de Daniel EC
Puede que sea la humedad que le haya afectado a la pantalla realmente son varios posibles factores, por eso la opcion que puedes probar si no quieres o no tienes la posibilidad de pagar un tecnico es meterlo en arroz parece un cliche pero el arroz tiene propiedades absorbentes, Si eso no funciona si seria bueno que acudas a un tecnico especializado en Iphone's para que lo revise por que puede ser que la bateria este dañada o que el agua (Si se mojo o algo) haya afectado a la pantalla o a la placa .
Si la placa se mojo por alguna razon X o Y lo que hace el tecnico(O almenos deberia) es desarmar el dispositivo y introducen la placa sin ningun periferico(ya sea conector de manos libres,vibrador,camaras, etc) en un aparato que lo que hace es utilizar ultrasonido para secar la placa, el trabajo de este dispositivo funciona de la siguiente manera.
- de TheNight God
@danielec92770 Ellos agregan Alcohol Isopropilico (Que es un Alcohol que no tiene nada de agua) y esto lo introducen dentro del dispositivo de ultrasonido junto con tu placa del Iphone y lo dejan trabajar hasta que la placa queda completamente seca y si este es el problema puede ayudar pero no intentes guiarte solo por lo que te digo yo o otra persona por que aveces puede ser una observacion equivocada, por eso es mejor que ante la duda Acudas a un tecnico especializado.
Espero que puedas resolver tu problema mantenos al tanto si necesitas ayuda con otra cosa.
Saludos,
- de TheNight God
