Los cepillos de barrer no lo hacen, se paran y en Robot se para
Los cepillos de barrer se paran y no giran. Entonces el robot se para y aparece la luz Roja. Gracias
Es esta una buena pregunta?
Hola Juan, ¿cuantos años tiene la bateria? por lo que indicas casi seguro es un problema de bateria baja, extrae la misma y se debe medir con un multimetro para ver que voltaje marca, para una bateria de14,4 V si te marca 12 v realmente hay menos es la bateria agotada, yo hice un comprobador casero para poderlas medir aplicandoles al mismo tiempo un consumo, se puede hacer algo similar conectando una bombilla de coche entre las 2 puntas del multimetro tengo pendiente hace un documento explicando esta comprobacion sencilla.
Para wue tengas una idea de como sacarla y medirla.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 6
