se me pega mucho
se pega mucho
Es esta una buena pregunta?
Por favor explica tu consulta, no entgendemos que significa "se pega mucho", gracias
Fue útil esta respuesta?
@freilander99168 give us more information on the history of this phone. What exactly happens when you turn it on or use it? What are the symptoms of it? What does it do?
Anytime a phone freezes or gets stuck, you need to consider this a firmware/software issue first. Always start with that. Once you have proven it is not a software issue then focus on hardware. for proper troubleshooting you will always need to know what the symptoms are. Otherwise, you are going to spend extra time and steps without getting any results.
Translation
@freilander99168 danos más información sobre la historia de este teléfono. ¿Qué pasa exactamente cuando lo enciendes o lo usas? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Qué es lo que hace?
Cada vez que un teléfono se congela o se queda atascado, es necesario considerar esto un problema de firmware / software en primer lugar. Empieza siempre por ahí. Una vez que haya demostrado que no es un problema de software, a continuación, centrarse en el hardware. para la solución de problemas adecuada que siempre tendrá que saber cuáles son los síntomas. De lo contrario, va a gastar tiempo y pasos adicionales sin obtener ningún resultado.
Hola que tal como le va, yo soy tecnico en Celulares y esto puede ocurrir por varios factores, El mas probable es que tengas el celular muy lleno y esto hace que tenga muy mal funcionamiento
por eso puedes intentar las siguientes cosas:
1_Borra fotos o videos viejos que ya no utilizes
2_Borra cache de las aplicaciones como google, whatsapp, twitter(ahora llamado X), etc: Esto puede ayudarte bastante a que el funcionamiento del celular mejore en gran medida
3_intenta borrar audios viejos de whatsapp: esto tambien te puede ayudar muchisimo ya que parece que no pero los mensajes de audio de whatsapp ocupan mucho mas espacio de lo que puede parecer
4_Borra juegos:Intenta tener la menor cantidad de juegos en el celular por que esto contribuye a restarte Memoria Ram y espacio ocupado en el celular
5_Si todo lo anterior no funciona Visita un Tecnico y cuentale tu problema quiza puedas tener un Defecto en la placa
Saludos,
Muy buen aporte TheNight God muchas gracias
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 27
Todo El Tiempo: 27
