Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
No suenan bien mis parlantes
No funcionan bien mis parlantes
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
@josegarnica a lot of time this is caused by debris and grime in the speaker mesh. Use a soft brush and some isopropyl alcohol and clean the mesh, then re-evaluate.
If that absolutely does not make a difference, you can always replace the speaker. Since iFixit does not yet have a guide for this, use the one from here Replacement speakers are readily available at plenty of online stores
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@josegarnica Muchas veces esto se debe a restos y suciedad en la malla del altavoz. Utiliza un cepillo suave y un poco de alcohol isopropílico y limpia la malla, luego vuelve a evaluar.
Si eso no cambia absolutamente nada, siempre puedes sustituir el altavoz. Como iFixit aún no tiene una guía para esto, utiliza la que hay desde aquí. Los altavoces de repuesto se pueden conseguir fácilmente en un montón de tiendas online
Mientras trabajas en el teléfono, haz muchas fotos. Cuando hayas terminado, haz esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga un dispositivo con los mismos problemas que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Jose Garnica estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 92
