Reparar donde se carga
Kiero reparar lasalida del cargador
Es esta una buena pregunta?
@pepesalomon even this phone has a separate charging board. It has the port on it so the repair of that will be straightforward. Replacement boards are available at places like this and many more.
Now, the issue is that there are no instructions anywhere on how to disassemble your phone. SInce it is a rugged phone, I would look for screws in the back to open the phone case. There will also be gaskets in between the case to ensure water resistance. This is one of those cases where you will be the first one to work on it.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has a device with the same issues as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@pepesalomon incluso este teléfono tiene una placa de carga independiente. Tiene el puerto en ella así que la reparación de eso será sencilla. Hay placas de repuesto en sitios like this y muchos más.
Ahora, el problema es que no hay instrucciones en ningún sitio sobre cómo desmontar el teléfono. Dado que es un teléfono robusto, yo buscaría tornillos en la parte trasera para abrir la carcasa del teléfono. También habrá juntas entre la carcasa para garantizar la resistencia al agua. Este es uno de esos casos en los que tú serás el primero en trabajar en él.
Mientras trabajas en el teléfono, haz muchas fotos. Cuando hayas terminado, haz esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga un dispositivo con los mismos problemas que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 0
Todo El Tiempo: 18
