@rodofernandez yes, sounds like a backlight issue. It is possible that this is caused by the adaptive brightness sensor. One more thing you need to do is check in settings of the OnePlus Game app and there is an option to turn off adaptive brightness. Turn it off and see if that helps.
iFixit does not do repairs. Here you can get empowered to repair your own device. In your case it does sound like a display assembly issue and I would start with that.
Since iFixit does not yet have a guide for this, use something like this video Replacement displays are readily available at many online stores.
If a change in settings and a new display do not work, it is possible that this is caused by the backlight circuitry on your motherboard. To repair that you will need the schematics as well as the component layout.
Translation
@rodofernandez Sí, parece un problema de retroiluminación. Es posible que esté causado por el sensor de brillo adaptativo. Otra cosa que tienes que hacer es comprobar en ajustes de la app Juego de OnePlus y hay una opción para desactivar el brillo adaptativo. Desactívalo y comprueba si eso ayuda.
iFixit no hace reparaciones. Aquí puedes capacitarte para reparar tu propio dispositivo. En tu caso parece un problema de montaje de la pantalla y yo empezaría por ahí.
Como iFixit aún no tiene una guía para esto, utiliza algo como este vídeo Las pantallas de repuesto se pueden conseguir fácilmente en muchas tiendas online.
Si un cambio de ajustes y una nueva pantalla no funcionan, es posible que la causa sea el circuito de retroiluminación de tu placa base. Para repararlo necesitarás los esquemas y la disposición de los componentes.
