¿ por que no enciende celular?
buen dia
se le cambio la pantalla o display y no enciende el celular
Es esta una buena pregunta?
buen dia
Hola @diegoortegon
Si el equipo fue manipulado por el cambio de la pantalla, es necesario revisar que no se haya quedado algo sin conectar correctamente, verifica que los flex estén bien conectados, que la batería esté bien conectada también, es importante verificar si cuando conectas el cargador el equipo da señales de estar tomando energía, si hay algún led visible o bien si muestra algo en la pantalla, ya que si esto no sucede si puede ser problema o de la batería o de alguna mala conexión interna.
Otra cosa es que con el cambio de la pantalla hayan dañado algún otro componente del equipo, verifica cuidadosamente los flexores y conectores que todo esté en orden.
Espero puedas realizar las pruebas o bien si no tienes las herramientas y habilidades necesarias, lo lleves a un centro de reparación celular de confianza para que lo diagnostiquen y especifiques que esto sucedió después de un reemplazo de pantalla.
Saludos,
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 33
