No tiene pulso en la bobina
Es esta una buena pregunta?
Hola Leomar ¿como lo has medido o comprobado?
Fue útil esta respuesta?
@leomarrivas If you are getting fuel to the engine then check the cam sensor. If there is no fuel or spark then check the crank sensor.
You also need to check the coil to see if you get a ground pulse from the PCM
Translation
@leomarrivas Si llega combustible al motor, comprueba el sensor de levas. Si no hay combustible ni chispa, comprueba el sensor del cigüeñal.
También tienes que comprobar la bobina para ver si recibes un pulso de masa del PCM.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 17
