Se oye mal sonido
Se oye mal el sonido
Es esta una buena pregunta?
Hola @albertomar30629
Trataremos de darte una posible respuesta a tu problema ya que no brindas mayor información, el problema de un mal sonido en los equipos celulares puede ser relacionado a varios factores, principalmente problemas de humedad o de golpes o caidas del equipo.
Por ello es importante siempre como cuando uno va al médico, ser más específico en los síntomas o problemas presentados para llegar al problema principal, lo que te recomiendo es que hagas unas pruebas con audífonos conectados para verificar si se escucha bien, si este es el caso que el sonido con audífonos está bien, el problema es con la bocina parlante de tu dispositivo, te recomiendo abrir y revisar si está bien conectada la bocina al equipo y que no tenga basura, humedad o cualquier otra cosa que pudiera estar causando el problema, si revisado esto sigue el problema te recomendaría reemplazar la bocina del equipo para volver a probar el funcionamiento, así mismo para descartar que pudiera ser un problema de software, realiza todas las actualizaciones que tuviera pendientes el equipo en cuanto a Sistema Operativo.
Nos comentas los resultados, saludos.
Fue útil esta respuesta?
le cambie la pantalla a un sansung a13 por gorpe en la misma cuando prosedi a revisarlo vi que el audio se escucha mal
le cambie el parlante 3 beses y sigue le cambie laolaquita de babajo y sigue igual
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 4
Ultimos 30 días: 10
Todo El Tiempo: 130
