Porque seme apago mi galaxy A 51 y no quiere encender?
Mi galaxy A51 se me apago actualizando el software y no a querido encender más
Es esta una buena pregunta?
Puedes probar a entrar en modo recovery.
Pulsa el botón de encendido y el de bajar el volumen simultáneamente durante unos 8 o 10 segundos
Fue útil esta respuesta?
Hola @ariosnelda51222
Si el equipo se apagó durante el proceso de una actualización de sistema, es probable que se haya quedado corrupto y por eso no inicia, si la referencia de "no a querido encender más" es a que no inicia, esto se puede solucionar haciendo un HARD RESET del equipo, cabe mencionar que este proceso elimina toda la información que tenía el dispositivo, digo esto si es que el equipo enciende y muestra al menos el logo de la marca pero no inicia el sistema, en caso de que definitivamente no enciende puede ser incluso otro problema.
Veamos como solucionar el tema de HARD RESET:
Si después de todo esto no quiere encender el equipo te recomiendo llevarlo a un centro de servicio autorizado para que chequen si no puede ser otra cosa la causante del problem.
Espero haber ayudado.
Saludos,
Gran aporte Daniel y Carlos, muchas gracias
¡¡¡SOLUCIONADO!!! Primero enchufe a la corriente, esperé unos diez segundos, pantalla negra igual que siempre 🫣. Le di al power y subir volumen unos 10 segundos, nada. Cambio a bajar volumen y power (algo que no había funcionado antes 30 veces por lo menos) y,... sorpresa, aparece el círculo de carga en la pantalla, pero a 0% y en rojo, espero un par de minutos, le doy al power y el sistema se enciende. A partir de ahí, desinstalar lo último que instalaste, en mi caso Ls Posed oficial y reiniciar. Yo no formatee nada y seguí en Cr-droid 14
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 1,513
