Saltar al contenido principal
Una colección de guías y soporte para reparación de lavadoras
Mi lavadora Frigidaire no drena el tambor
Mi lavadora Frigidaire no drena el tambor en los ciclos de enjuague y centrifugado, el modelo es L16y de 16kg
Actualización (04/02/24)
Si alguien tiene un modelo de la misma gama de lavadoras Frigidaire, para desmontar la bomba de desague debes desmontar el panel trasero, podras ver el tambor de la lavadora y al lado izquierdo inferior la bomba de drenado con la manguera de desagüe,
para desmontar la bomba debes retirar la manguera, esta sujeta por debajo con un clip, es un poco engorroso sacarla pero no es muy complicado, para la bomba necesitas un destornillador phillips para retirar los tornillos y una pinza para retirar los contactos de alimentacion
luego de esto la bomba sale sin mayor fuerza, asi puedes remplazarla o limpiarla en caso de obstrucciones.
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
1 comentario
Si alguien tiene un modelo de la misma gama de lavadoras Frigidaire, para desmontar la bomba de desague debes desmontar el panel trasero, podras ver el tambor de la lavadora y al lado izquierdo inferior la bomba de drenado con la manguera de desagüe,[image|3272080] para desmontar la bomba debes retirar la manguera, esta sujeta por debajo con un clip, es un poco engorroso sacarla pero no es muy complicado, para la bomba necesitas un destornillador phillips para retirar los tornillos y una pinza para retirar los contactos de alimentacion [image|3272079] luego de esto la bomba sale sin mayor fuerza, asi puedes remplazarla o limpiarla en caso de obstrucciones.
- de
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
Revisa el filtro de desague, si esta limpio es averia de la vbomba de desague, es un fallo muy clasiso y tipico en todas las lavadoras.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
1 comentario:
mi lavadora tiene un agitador en el centro del tambor, donde esta un filtro, pero no estoy seguro si este es el filtro de desagüe (?), o si para verificar esto debo acceder desde la parte trasera de la lavadora?
- de
Lo siento Flavio, ese modelo no se vende en España, no lo conozco, he encontrado esto en google no se si te sera de ayuda, veo que si lleva filtros, de estas de carga vertical tipo americano no he tocando nunca ninguna.
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.electrodomesticosdatasheet.c...
Puntuación 1
1 comentario:
No te preocupes Carlos, yo se casi nada sobre reparar electrodomesticos, y a eso sumale que casi no hay videos o guias para reparar mi modelo en especifico, he logrado repararla, al parecer no estaba averiada y tambien estaba muy cerca a lo que tu me comentabas antes, he desmontado la bomba de desague y he encontrado un pasador para el pelo atascado en las hojas de la bomba, eso no permitia que drenara el agua.
- de
Añadir tu respuesta
Flaviano Golscher estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 948
