Por que ventilador se Acelera y luego se para
Ventilador de px se acelerar cada instante
Es esta una buena pregunta?
@luis65833 could be a bad fan tach connection, a bad fan, a dirty fan and air vents or even a sensor issue. You need to let us know exactly when the fan does this and when. If it is under a load while the processor has to work hard ( video, gaming etc.) or does it do this when the computer does not have any tasks and is just idling.
Verify for us that your motherboard is a GA-990FXA-UD5 so we can look for the right schematic if it is available.
Translation
@luis65833 Podría ser una mala conexión del tacómetro del ventilador, un ventilador en mal estado, un ventilador y conductos de ventilación sucios o incluso un problema de sensores. Tienes que decirnos exactamente cuándo hace esto el ventilador y en qué momento. Si está bajo carga mientras el procesador tiene que trabajar duro (vídeo, juegos, etc.) o si lo hace cuando el ordenador no tiene ninguna tarea y sólo está en ralentí.
Comprueba que tu placa base es una GA-990FXA-UD5 para que podamos buscar el esquema correcto si está disponible.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 6
Todo El Tiempo: 26
