Se puede cambiar la clavija amarilla donde se conecta el cargador?
Mi psp no carga ni funciona conectada porque la clavija del cargador no termina de entrar en el puerto amarillo de carga
Es esta una buena pregunta?
¿es la clavija original o has modificado algo?
puedes por favor aportar unas fotos de la clavija que indicas y del puerto de carga que se vean nitidas para bver que problema puede haber.
Fue útil esta respuesta?
He comentado con más info
¿Ese cargador con ese jack de carga es el que siempre has utilizado o lo has cambiado? tiene pinta de que el orificio central del jack negro del cargador sea mas estrecho (no compatible) con el pin central de la consola. jacks de carga de la misma ,medida exterior 5 mm hay de varias medidas interiores no todos son identicos.
No, es de otra PSP pero original y también modelo 1004 ambas consolas
hola Enrique, Compara el jack de tu cargador y compra el de la otra consola veras que uno entra y el otro no entra, ya que jacks de 5 V hay de varias medidas ese no entrra porque el pin central es mas anchio que el agujero central
Te pongo 2 ejemplos, no son precisamente de consola pero son jacks igualmente uno es de 3 y el otro de 2 mm
Los jack de 6 mm externos pueden tener 2 medidas interiores, 2 mm y 3 mm
Es la clavija amarilla donde se conecta el cable de carga. No la he modificado, es la original. PSP modelo 1004. Tengo otra 1004 de un amigo y la batería está bien, el cargador no llega a entrar del todo. Es como si tuviera un tope pero no veo nada.
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 4
Todo El Tiempo: 48
