Por qué mi celular es lento se traba
No entra en aplicaciones que uno quiere entrar no se deja desbloquear
Es esta una buena pregunta?
@angelramos73036 possibly time to reset your software to factory defaults. The only problem with that is that it is going to delete all of our filers on the phone. So before you do this you have to try and remove all of your music/pictures/contacts of your phone. Also make sure that you have the password and user ID for the google account you used to setup your phone. If you do not have that, do not do a reset since you will lose access to the phone!
To do a Hard Reset use the information from this site
Translation
@angelramos73036 posiblemente sea el momento de restablecer tu software a los valores predeterminados de fábrica. El único problema de esto es que va a borrar todos los archivos del teléfono. Así que antes de hacer esto tienes que intentar eliminar toda tu música/fotos/contactos de tu teléfono. Asegúrate también de que tienes la contraseña y el ID de usuario de la cuenta de google que utilizaste para configurar el teléfono. Si no los tienes, no restablezcas el teléfono porque perderás el acceso a él.
Para hacer un Hard Reset utiliza la información de este sitio.
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 2
Todo El Tiempo: 20
