porque no puedo bajar el volumen de mi cel solo puedo subirlo
mi cel no reduce el volumen con solo puedo levantar el volumen pero no puedo bajarlo
Es esta una buena pregunta?
@victordani99429 sounds like an issue with the switch Power Button & Volume Button Flex Cable There are no guides for this. Use something like this video to work on it and see if you can get to the flex cable.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@victordani99429 Parece un problema con el interruptor Botón de encendido y botón de volumen Cable flexible No hay guías para esto. Utiliza algo como este vídeo para trabajar en él y ver si puedes llegar al cable flexible.
Mientras trabajas en el teléfono, haz muchas fotos. Cuando termines, haz esas fotos y crea una guía para iFixit. Eso ayudará a la próxima persona que tenga el mismo problema que tú. Es fácil y divertido crear estas guías. https://ifixit.com/Guide/new La comunidad iFixit lo agradecerá.
¡Reparar es la guerra contra la entropía!
Fue útil esta respuesta?
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 1
Todo El Tiempo: 6
